Hejsan,
Jag har ett litet problem med att det drar kallt ifrån en list som sitter vid min balkongdörr. Och jag undrar vad skulle ni säga man kan göra för att få det att sluta dra? Tätningslisterna är okej på själva dörren så det är något galet med listen längst ner. Vill helst inte ta bort den men måste jag så måste jag.
Produkter som diskuteras: "Tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Då borde det räcka att lägga fog så luften blir stillastående.P Patzie skrev:
Är det en hyresrätt, bostadsrätt eller villa?
Har du ir-termometer eller värmekamera så du kan se var det är kallt?
Känner du att det drar mycket?
Kan du lokalisera exakt var det drar kallt?
Bostadsrätt.1 123abc skrev:
Har inga kameror eller något sådant, jag la min inomhus termometer där och i rummet är det 22 grader men just där vid golvet är det 15-17.
Jag är 99% säker att det är någon glipa i betongen om man tar bort ek listen.
Men tror ni det går att köra en typ genomskinlig silikonfog längs golvet och listen eller ska jag ta bort listen och spruta i något där?
Innan åtgärd så måste problemet lokaliseras.
Om det drar ordentligt så borde du kunna lokalisera det med lite hushållspapper, då ser du var det drar någonstans.
När felet lokaliserats så kan det åtgärdas.
Fönster och dörrar brukar BRF sköta om men det kan även skilja i ansvar mellan ut och insida så lyssna med bostadsrättsföreningen om de kan åtgärda det, en del BRF:er har en vaktmästare som ordnar denna typen av problem.
Vi har ingen vaktmästare här.
Och föreningen säger att insidan = mitt ansvar.
Skall prova lite metoder om vart problemet kommer ifrån. Men det är ju inte precis att det blåser in utan mer allmänt svin kallt i närheten av dörren och längs hela listen
Nu är ju just balkongdörrar på betongbjälklag en riktigt otrevlig köldbrygga. Det går knappt att komma ifrån med de tillgänglighetsregler som ställs idag med låga trösklar.
Men det ska inte ’dra’ vid tröskeln. Den ska vara tätad.
Dra bort listen och foga. Helst på utsidan också men där sitter det förmodligen en tröskelplåt som är lite knepigare att mecka bort om man inte är händig.
