2 174 läst · 5 svar
5 svar
Drar in kyla från kallvind till bostad fel på övertryck, undertryck?
Hej bor i ett hus från 1968 med väldigt öppen planlösning på 110kvadratmeter, enplans hus utan källare, 14graders taklutning så kallvinden är låg och bara en vind med isolering och landgång,
har tegelfasad som ej är bärande, sen 95mm isolering i trä väggarna runt hela huset och 150mm i taket.
vi har vattenburen värme men kör i regel endast med en luft-luft värmepump som är specad till 210 kvadratmeter som värmer upp huset så mycket om man vill så det knappt går att va här.
men vi har ett problem... stänger vi av värmen vid typ två grader varmt ute så känner man det drar överallt mellan vägg och tak i springorna där vi ej montera några taklister än.
Känns som alla springor i taket fungerar typ som en spaltventil gör i ett fönster, så att kall luft sugs in från kallvinden in i det varma huset och sugs därefter ut genom självdragsventilerna i badrum och köksfläkt.
så värmen försvinner väldigt fort när man stängt av värmen.
är det något fel med under eller övertryck i huset?
Alla fönster i huset är bytta till treglasfönster och har spaltventil i alla tre sovrum.
Hur lösa bergvärme, frikyla, FX/FTX ventilation och elprisstyrning?
Värmepumpar -
Luftvärmepump - drar fläkten mindre på lägsta?
Värmepumpar -
Stänga av frikyla över vintern?
Värmepumpar -
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Badrumsfläkt, drar in kyla
