1 032 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Drar in kalluft via köksfläkten vid eldning
Jag har en nybyggd fritidsbostad, som är byggt enligt normal standard (tätskikt, isolering, VVS etc.).
Huset är tydligen väldigt tät. Om jag i misstag startar köksfläkten på lägsta hastighet då jag eldar i den ackumulerande eldstaden så drar det nästan direkt röken bakvägen genom askluckan. Jag har även svårt att få det att börja brinna, fastän jag använder brasfunktionen på ventilationen (övertryck). Så numera öppnar jag alltid ytterdörren lite på glänt ca 5 min så att det hinner börja brinna ordentligt.
Imorse hade vi ca -7, så jag satte igång en ordentlig brasa. Efter en stund så märkte jag att det drog rejält kallt vid köksfläkten. Det var ett märkbart luftflöde och alla burkar i kryddskåpet var rejält kalla, så antagligen drog brasan uteluft baklänges in genom köksfläkten? Köksfläkten är en utdragbar Electrolux och vid eldningen hade jag inte den utdragen. Är det normalt att det fungerar så? Jag har även märkt att om jag har köksfläkten utdragen och inte har den igång, så drar det kallt även fast jag inte eldar.
Tankar på det?
Tankar på det?
ventilation drar kalluft utifrån
Ventilation -
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Kalluft drar in från kaminen
Värme allmänt -
Undertryck i nybyggd villa drar ner kalluft/isoleringsdamm från oinredd vind
Hustillverkare -
Det drar in kalluft i badrummets takventil
Ventilation
