Jag håller på att renovera köket och måste förbereda dragning innan elektrikern kommer i veckan.
Ifrån gruppcentralen i källaren går det sedan gammalt en del kabel klamrad i taket, hade tänkt att dom nya kablarna skall följa samma väg (ca. 2,5 meter).
Jag har tagit upp kolstybben i trossbotten för att gå igenom med vatten, hade tänkt att elen skall gå upp på samma ställe. Sen skall elen in i ett två dosor (den ena syns på bild) samt ett uttag för häll.
Skall jag dra slang från dosorna, vika av i trossbotten och borra ut slangen diagonalt i källartakets brädor, kapa slangen jämnt med taket och sen fortsätta med klamring i taket fram till gruppcentralen? Drar man i så fall kabel (EKK, EKLK) upp i slangen? Eller skall man gå med slang hela vägen (osnyggt) Eller skarvdosa i taket där den går upp?
Elcentral med kablar och rör klamrade i taket i en källare.
Kabeldragning längs ett källartak med befintliga kablar klamrade och en ny slang som avviker vertikalt.
Rörinstallationer och eldosor i en pågående renovering av ett kök med synliga träbjälkar och grova kablar i en husgrund.
Om du drar 20mm slang kan du dra i EKK OM du inte har för tvära böjar och att det är mer än några meter. Är det lite längre och lite "krokigt" kan du dra slang ( 16/20 mm) med FK som du kapar där den kommer ut ur taket. Där sätter du då en dosa och fortsätter med kabel.
aweste00
OK, tack!
