2 752 läst · 6 svar
6 svar
Dragning av avloppsrör
Ska installera en toalett i gäststugan i våran sommarstuga.
Är ca 3,5m mellan husen problemet är att eftersom vi vill ha avloppet nergrävt mellan husen så kommer man behöva gå upp med röret en bit i stora huset för att kunna ansluta det till tanken.
Frågan är om det fungerar? Toaletten är högre upp än tanken men det blir ju inte fall hela vägen till tanken dom sista 1,5-2m kommer ju gå uppåt.
Fungerar det inte har ni då något annat förslag på hur man kan lösa detta?
Det skulle ju säkert fungera bra.
Det är kanske den ändå lösningen eller går det göra på något annat sätt.
Ganska ny på detta med avlopp.
Vi kan i alla fall direkt bestämma att det inte fungerar. Naturlagarna lurar du inte på något vis så det börjar rinna uppåt.wunderbaum86 skrev:
Det måste vara fall hela vägen.
Jag vet inte riktigt om jag förstod det hela dock.
Varför ska du dra in avloppet i det andra huset öht?
Hehe ne det förstår jag också tänkte om det hade gått i och med att toaletten blir ovanför tanken men röret måste gå under toppnivån på tanken. Men strunt samma tror detta med en pump skulle vara en bra lösning.Mikael_L skrev:
Anledning är att vi ska bygga ett litet badrum med toa o handfat i gäststugan.
