Har nyligen flyttat in i hus med torpargrund från 1950-talet (tillbyggnader är gjorda flera gånger under åren). I kök + matsal är golvet kallt under vintern och jag känner tydligt hur det blåser in kall luft i de minimala (någon halv millimeter) springorna mellan golv och golvlist på en del ställen. Golvet är relativt nylagt och ska enligt besiktningsman vara väl utfört med korrekt isolering under. Det drar inget från "mitten" av golvet utan det är enbart på vissa ställen precis under golvlisten. Det är självdragsventilation i huset.
Kan man täta det här med någon form av golvfog relativt enkelt på de ställen där det drar eller bör man göra någon större åtgärd?
Du kan täta, men hur har du det med tilluftsventiler? Om det finns "riktiga" tilluftsventiler i yttervägg, spaltventil fönster, etc, så kan du minska tjuvdrag.
Tätar du vid golvet kommer tilluften bara att leta andra vägar in i huset.
Hej,A AndersS skrev:
Har två tilluftsventiler i ytterväggen på nedervåningen, inga spaltventiler i fönster eller liknande. Om jag skulle täta, kan jag göra det direkt mellan list och golv eller bör jag först ta av listen och täta bakom?
Försäkringsbolaget räknar åldersavdrag på smycken i guld och silver? Det kan väl inte vara korrekt, eller?
Försäkringar -
Juridik kring offert och rotavdrag
Juridik -
Bygga golvsockel för dold rördragning
Byggmaterial & Byggteknik -
Försäkring vs. rotavdrag
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Rotavdrag på del som inte täcks av försäkringen?
Försäkringar
