Hejsan vi håller på att bygga in en pool i en altan. Hälften undermarken och hälften över.
Vi har nu grävt allt. Det enda vi stötte på var lera och åter lera.
Så vi grävde ca 15 cm till som jag har tänkt fylla med singel som dränering.
Först tänkte jag lägga fiberduk som materialavskilljare sedan singel, ca 15 cm. Fiberduk igen. Sen stenmjöl 3-5 cm för att få allt jämt.
Och frigolit på det för att få en skön botten samt att isolera poolen.
Sedan åldersbeständig plast som jag viker ner över kanterna på friggen.
Och så paddar jag mellan lageren.
Jag har även tänkt fästa takplåtar eller byggplast med fall utåt från polen mellan reglarna under trädäcket för att leda bort regnvatten.
Eftersom poolen är självbärande och står fritt i hålet vill jag verkligen förhindra att vatten ska kunna stå runt poolvägen och förorsaka rostangrepp.
Vad tror ni om det? Det är ju viktigt att underlaget tål högt tryck, tror poolen rymmer ca 16 kubik vatten.
Tacksam för svar......
Har nesten gjordt det samme, men jeg la en drensrør rundt for å samle opp og har tenkt å legge denne ut i en grøft i en hekk. Flere med erfaring her: poolforum.se
