4 273 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Dränkbar pump
Kapaciteten styrs ju av hur länge du orkar vänta på att brunnen blir tom?TomasB skrev:
Som exempel så tömmer artikelnr 731011 din brun på 20 minuter. Kanske är det dock så att kapaciteten minskar med ökad lyfthöjd så säg att det tar dubbel så lång tid. Du måste antagligen fundera på lyftkapaciteten också, det är inte alla pumpar som orkar lyfta vatten 6meter.
hmmmmm om brunnen ger mycket vatten kanske du inte kan tömma den alls, med för vek pump...
ska du tömma och rengöra/justera!? hyr en pump...... men kolla så dom har en för enbart renvatten......... inge kul om dom pumpat annat tidigare med pumpen....
Jag har hyrt pump innan men en brunn mår bra av att tömmas några ggr per år så det blir mer ekonomiskt att köpa en pump istället. Den pumpen jag hyrt är ju kraftig och säkert väldigt dyr därför letar jag efter billigare alternativ som inte är lika kraftig.
