1 438 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Dränkbar länspump - övergång till plattslang....var hittar jag det...?
Jag har en dränkbar länspump från Biltema som bl a brukar användas vid tömning av poolen. När det nu börjar bli dags visar det sig att den "plattslang" jag anslutit till pumpen städats ut vid senaste garagerensningen...att hitta en ny plattslang av rätt dimension är inte så svårt, men att däremot hitta en lämplig koppling att sätta på plattslangen (för att ansluta den till pumpen) verkar mycket svårt. På den slang som kastats satt det i änden en koppling som kunde skruvas på pumpens anslutning (som har 38 mm gänga). På pumpen finns det alltså en övergång som är en 90 graders böj, med gängor på. Någon som vet var jag kan hitta en sådan?
· Västra Götaland
· 2 887 inlägg
En slangklämma i lämplig dimension brukar lösa det mesta, den här kopplingen behöver ju inte vara Sahara torr
