2 000 läst · 3 svar
3 svar
Dräneringsrör, markduk, makadam och turordningen
Det verkar finnas olika skolor på hur dräneringsrören ska läggas med makadamen. Har sett många exempel på där man 1) lägger markduk på schaktbotten 2) lägger ett tunt lager makadam ovanpå duken 3) lägger ner dräneringsrören ovanpå det tumma lagret av makadam för att slutligen 4) på ett tjockare lager (resterande) makadam.
Sen har jag sett exempel på där man lägger rören direkt på markduken så att de ligger direkt på schaktbotten (med duken emellan förstås) och sedan på med all makadam.
Vad rekommenderar ni och varför?
Kanske inte svarade. Har aldrig lagt något under röret. Då måste man ju schakta djupare (röret under grund) men röret är ju runt så det hamnar alltid lite under. Sen lättar gärna 6m rör lite innan man lyckats täcka det vilket gör att ännu mer hamnar under.
Hur viktig är makadam ovanför dräneringsrör?
Grund & Markarbeten -
Markduk mellan bergkross och makadam
markduk och makadam runt huset
Lägga ut markduk och makadam utan att kunna Padda gruset under?
Placera markduk/makadam
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
