1 505 läst · 1 svar
1 svar
Dräneringsdjup vid utbyggnad med källare?
Skall dränera om huset och vill samtidigt förbereda för en ev utbyggnad. Utbyggnaden kommer isåfall även omfatta källaren. Då vi vill ha en gillestuga i den nya delen av källaren vill vi givetvis ha en isolerad platta vilket kommer innebära att den nya grunden kommer ligga djupare än den gamla som är oisolerad.
Hur gör man med djupet på dräneringsrören i detta fall? Lägger man de på olika djup för respektive del av huset eller på samma djup med hänsyn tagen till den isolerade delen som kräver störst djup? Kan det inte bli problem med bärigheten under den gamla delen isåfall?
Huset är från 54 med grundsulor och enligt grannarna har vi sandjord i området.
/Andreas
/Andreas
Lägg "på samma djup med hänsyn tagen till den isolerade delen som kräver störst djup?"Andreas5 skrev:Hej!
/Andreas
Problem på bärigheten på den gamla delen blir det inte om du lägger rören där på rätt plats, i detta fall ska de samtidigt som de läggs djupare även läggas längre ut från grunden.
Man bruka tala om en lutning från grundmuren på 2:1 i den flackare riktningen, då stör man inte grundmurens fäste.
Vad händer om man bygger större vid attefallsutbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips och råd vid utbyggnad av hus
Planlösningar -
Musband eller andra musskydd vid utbyggnad?
Fritidshus -
Gammal Wirsbo (Uponor) 20 mm slang i ny LK-fördelare vid utbyggnad
Värme allmänt -
Korrekt plåtarbete vid utbyggnad?
Tak & Vind
