Har ett problem med att gavelväggen blir fuktig.
Inga konstigheter egentligen att förstå varför, men vilken åtgärd är lämplig?
Golvet på insida är utgrävd och uppbyggd med makadam, cellplast, gjutning och thermofolie mot yttervägg.
Men väggen blir blöt nedtill vid ihållande regnperioder.
Det är en gråstensgrund.
Gaveln har fått en plåt efter att putsen ramlat av, tror jag. Det var innan min tid.R Rejäl skrev:
Det finns något som man kallar ytdränering, vad skiljer den från en vanlig dränering på hus med platta på mark?
Finns ingen möjlighet att sänka marknivån, men byta till något mer ”luftigt” än jord.
Ja du behöver gräva bort jorden intill fasaden, gärna till underkant betongplattan eller sulan du har och lägga ett dränrör och sedan fylla med makadam som dränerande lager.. sista 100-150mm på toppen så kan man lägga typ 0-18 väggrus så att inte all ytvatten rinner ned…
Tack för svaren.R Rejäl skrev:
Vägen har väl byggts på med åren och hamnat en bit över husgrunden.
Plåten ska bort någon dag när jag putsar om huset, då funkar inte 0-18 så bra mot putsen.
Skulle det funka med natursten istället?
Förstår din tanke med att få bort vattnet från väggen med ett lager väggrus
Natursten är inte heller något bra mot putsen, men kanske bättre?
Mot puts kan du inte ha varken sten eller grus, man får putsa upp sedan kleta på kallasfalt eller liknande som sedan täcks med en slätplåt, som slutar ca 200mm ovan markytan..
Ingen puts ska ligga i direktanslutning till marken..
Dränera undertill behövs i vilket fall så att inte vattenbelastningen blir påträngande..
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
Det ser ut som att det är en backe upp längs huset. Då lär det rinna vatten mot huset när det regnar. Förutom dränrör vid grunden hade jag grävt ett smalt dike längs vägen också för att få bort vattnet som kommer uppifrån.
Vart går röret från takavvattningen? Finns det en stenkista eller motsvarande som du kan ansluta ett dränrör till?
Har en gammal sjunkbrunn framför fönstret som jag tänkte koppla det till.
Tog några spadtag, plåten går ned till grunden. Golvet på insidan ligger i nivå med gråstensgrunden.
Hur djupt skulle va lämpligt att börja med makadam, utan att äventyra grunden? Cirka 200mm ner till grunden från gräset.
Dräneringsröret nära bottnen på diket?
Tänker nog makadam hela vägen upp till gräset nu i första läget, sen får jag nog höja upp grunden när jag putsar gaveln om det skulle va möjligt.
Gräv bort och sätt några L-stöd längs vägkanten och problemet är löst.
Nej, men några L-stöd efter kanten och med den lutningen så leds vatten bort utan dränering, blir som ett avskiljande dike mellan hus och väg där stöden håller kanten.
Det kan kanske vara en lösning.mikethebik skrev:
Gaveln ligger mot väster och det regnar och blåser en hel del från det hållet. Så har en liten tanke att det kan bli för mycket vatten av det anledningen på just höst och vinter.
Det jag grävde upp var mest jord, så tänkte kanske det skulle bli bättre om jag bytta det mot makadam istället. Får då nivån där vattnet bromsar upp, ner en bit på grunden.
