Hej jag har två brunn och min dagvatten och dränering är kopplat till en brunn. Är det någon som vet vad är den andra brunn till?
Huset är byggd 71 med källare
Om du tömmer den/dem kan du se vad för rör som leder till och från och fortsätta detektivarbetet.
I vårt förra hus som också var från -71 så hade vi också två brunnar intill varandra.
En var dagvatten samt dränering och den andra var till avloppet.
Vilken är vilken i ditt inlägg?
Den sista har dräneringsslangar i sig men den första ser man ju i te mycket mer än vatten i botten.
Den första är brunn är kopplad till dagvatten och dräneringsrör. Den andra vet jag inte var den är kollad! Men det finns vatten iP-plats skrev:
Dräneringen som tar en evighet
Grund & Markarbeten -
Hur ansluta dagvatten och dränering utan pump
Drift och underhåll av dränering
Vatten & Avlopp -
hur funkar sugfläkt på dräneringsrör för att sänka radon
Vatten & Avlopp -
Hur förbättra dräneringen på gjuten garageuppfart?
Grund & Markarbeten
