Köpte huset på sensommaren, så hela året har ej gått och man upptäcker nya problem. Det värsta just nu på våren är ständiga översvämningar i jordkällare där vattenpumpen är placerad. Eftersom tidigare ägare inte är i livet kan man inte fråga hur det är tänkt men jag kan se att det har varit ett problem innan eftersom pumpen står upphöjd på en platå och dörrens nederkant är rutten. Hur ska man dränera detta? Problemet är att all mark sluttar in mot dörren och just nu tömmer vi med dränk-pump med jämna mellanrum. När man har varit borta ett tag (2 veckor, bor på annan ort) så blir det ena fasen av 3-fasen utslagen och det har varit i samband med högt vattenstånd i källaren. Gamla jordkällare brukar vara bra och genomtänkta men osäker när denna kom till, garage och bodar står som överbyggnad. Vi har tänkt att man skulle kunna höja upp vattenpumpen högre men ser heller att det inte är en pool där. Vi har sedan bilden togs höjt den främre betong tröskeln men det hjälpte föga. Förslag?
Kan du inte gräva ut ett rör på vettigt sätt, så blir det en pumpgrop i källaren ca 50 - 60 cm dhup., Shickt med stampat jordgolv. gräva bort 30 cm av jorden och fylla upp med 8/16 kross med en markmatta under. Varför går säkringen, ligger ledningar och uttag så dom hamnar i vatten,
Skulle säga att vattnet kommer från tre håll, om man går ut från källaren måste man gå direkt uppåt, efter ca 6 meter kommer en åker som ligger högre än ingången till källaren och sedan är det två branta sluttningar på sidan av dörren. Eftersom vi inte har haft huset så länge kan jag inte säga vad som är under betongen. Upptäckte dessutom att det saknas hängränna ovanför källaren, det kan ju vara steg ett att sätta upp
Ligger det vatten på golvet med? Utanför finns det enigt foton , kommer det in i källaren, du måste konstatera var det kommer ifrån för att få tips om åtgärd, sen det hängränna inte fel, ner i stuprör och rör bort till nedförsbacke annars kan det komma baklänges in i källaren genom jorden
jo det är fyllt i källaren, och det måste ha varit ett problem tidigare då de har satt upp pumpen på en platå av betong, ca 15 cm hög. Vi har höjt första tröskeln men tydligen inte tillräckligt, får ta fler bilder nästa gång jag är på plats. Och tack för alla dina tankar!
Hacka ur ett hål ca 40 cm djupt utanför källaren och pumpa torrt för att se var det rinner in kanske, du måste få bort vattnet från källargolvet om det är möjligt, annars är du på fel sida om strecket för att dränera/pumpa torrt. Så återkom när du vet mer
Dränering och material vid kantbalk?
Grund & Markarbeten -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Minimera ras vid utgrävning för dränering
Skadad dränering vid berg
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten
