7 026 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Dränering runt 30-tals hus
Fick genom en advokat-firma veta att isolering/dränering av 30-tals hus med källare kunde vara problematiskt. De ville ha 500 kr för konsulttid ang detta. Tänkte passa på och fråga er istället.
Finns det några typiska dränerings problem med dessa äldre funkishus typ 1920 -1930?
De kan vara lite spännande ibland ja.
Ofta byggde man ju bara väggar och hadde jordgolv så det kan bli en del att se upp med vid dränneringen.
Sökmotorn är inte så kul men om du tar gogle istället och provar
dränering site:www.byggahus.se så bör du få en hel del träffar att sålla mellan
Är inte det typiska med sådana hus att dräneringen, om den finns, börjar bli gammal och inte fungerar så bra längre?
På vårt (egnahems)hus från 38 var dräneringen gjord med rör av c.a. 4 dm långa bitar i stengods med innerdiameter på typ 7 cm. Dessa var lagda på rad i sanden/leran som huset är byggt på. Avrinningen verkar ha varit en stenkista någonstans längre bort i trädgården. Det är ingen överdrift att säga att den dräneringen inte hade någon större funktion längre. Rören låg lite kors och tvärs och var totalt igensatta överallt.
Trots detta elände till dränering hade vårt hus inga problem med fukt i källaren eftersom det var en kall oinredd källare och eftersom huset står lite högt upp.
/pinebar
/pinebar
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Tomt dräneringsrör men flödar runt det
Är det lämpligt att starta dräneringsarbeten runt ett hus i Januari?
Dränering runt nedgrävd ovanmarkspool?
Nödrop ! Dränering ligger för grunt.
Grund & Markarbeten
