Jag har grävt runt huset och hittat tegelrör som ligger för dränering i bredd med sulan. Jag skulle ganska enkelt kunna byta ut dessa mot moderna dräneringsrör av plast - borde jag det? Spolar jag vatten ovanpå dem forsar det ju inte direkt in i springorna men det kanske inte behövs. Tänker att det kanske är lika bra om det är markant bättre med nya rör men ifall det inte spelar någon roll har jag annat att göra hehe.
Dessa bör vara nerlagda i mitten av 70-talet.
Personligen så skulle jag bytt ut rören och isolerat sockeln med tex isodrän nu när du ändå har grävt fram det. Det verkar ju lite "dumsnålt" att inte göra allt när man ändå grävt upp även om det inte har vart ett problem innan.B Bosegosen skrev:
Om du har fuktproblem med högt grundvatten kan du byta till nyare mer genomsläppliga, men troligen så gör dessa sitt jobb utan problem. Gräv en provgrop och se om det står grundvatten högt.
Du bör däremot leta upp brunnen de är anslutna till och se till att den släpper vatten och inte är igensatt.
Antar att du har platta på mark eller motsv, då fyller inte isodrän/pordrän någon funktion här.
Däremot kan det vara bra att återfylla med tätare matrl och lägga en rad med plattor mot huset som har svagt fall, så eventuellt regnvatten inte samlas mot fasaden.
Tegelrör som dränering, hur långt?
Grund & Markarbeten -
Dräneringsfråga - Tegelrör mot 110mm plaströr
Vatten & Avlopp -
Gammalt hus med tegelrör som dränering,vart går dom?
Dränering: skarva tegelrör med plaströr för ökad genomsläpplighet?
Vatten & Avlopp -
Dräneringsslang i tegelrör?
Grund & Markarbeten
