Jag kan ingenting om dessa områden, likväl ska det göras själv .
Ungskogen på nyköpta fastigheten är rensad med motoraåg och minigrävare iallafall, nu ska det börja grävas inom kort.
Efter en hel del forskning så har jag kommit fram till att min skiss borde fungera, eller?
Grundvattnet är högt häromkring och nu på våren är det än värre i marken så dränering är ett måste. Grundvattnet går ju inte att dränera såklart men marken är väldigt fuktig i övrigt också nämligen.
Det jag funderar mest på just nu är att om platonmattan som sitter precis under en plast/plåtlist 10-20 cm under marken (makadam), kan eventuell fukt vekligen ventileras där då? Det är tänkt att listen ska muras in mellan lecan med, för att inget vatten verkligen inte ska kunna ta sig ner emellan den och muren.
Tack på förhand
