5 227 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Dränering-grund står i vatten
Har en 1 plansvilla med källare byggd -64 som vi håller på att dränera om.
Källaren har fuktproblem i vissa rum, dels luktar det jordkällare dels så blir det
fuktfläckar på golvet vid kraftigt regn. Tidigare så var källaren inredd med
träpanel, men den har vi rivit ut. Träpanelen var möglig och rutten.
Kändes alltså som en dränering var på plats.
Vi har nu grävt upp kring huset och vi har inte hittat någon befintlig dränering. När vi gräver på två sidor så rinner det vatten
ner i grävhålet. Vattnet stiger över sulan, efter 1 dygn sjukner nivån, men inte helt.
Verkar som huset är byggt på en vattenåder eller dylikt, vad göra?
Räcker det att lägga dräneringsrör eller måste man ta till någon annan åtgärd, typ dräneringsbrunn?
Hmm, alltså det räcker inte att bara lägga en dränering, utan den måste ledas någonstans, och ofta gör man det till en dräneringsbrunn.
Du behöver klä in källlarväggen med platonmatta, hela schaktbotten och schaktväggen med geoduk, lägga dräneringsslang i botten och sedan toppfylla schakten med makadam. Dräneringsslangen lägger du givetvis med fall mot en uppsamlingspunkt, lämpligen i en brunn med sandfång. Därifrån leder du sedan vattnet i täta rör till dagvattenledning i gatan, stenkista eller ett dike, beroende på hur tomten är.
På vilket djup ska dräneringsslangen ligga? Vi har problem att komma ner under
sulan runt hela huset eftersom det är klipphällar mot grunden på vissa ställen.
Dräneringsbrunnen, hur mycket djupare än sulan ska botten på brunnen ligga?
Vattnet i brunnen måste väl pumpas upp till de "täta" rören mha av en pump? För vår
del funkar det nog att koppla det till dagvattenledningen.
Vi hade tänkt sätta pordrän som isolering.
Slangen skall ligga under sulans underkant egentligen. Går inte det pga berg så får du se om du får till ett fall ändå utmed den väggen. Det är givetvis inte bra om du får bakfall på slangen, så om det inträffar så gjut upp en yta som du lägger slangen på. Den ytan ska luta från huset.
Lägg dräneringen med ca 1% fall till brunnen, och brunnen bör ha ca 40-50cm sanfång. Utloppet från brunnen lägger du några cm under inloppet. Förhoppningsvis klarar du då att få fall till dagvattenledningen i gatan, annars får du skaffa någon pumplösning. Det är inte mitt specialområde direkt, men hör i så fall efter med en VVS-firma eller liknande.
På utsidan av Pordränskivorna ska du ha geoduk enligt tillverkarens anvisningar.
