Hej! Har uppstått ett problem.
Har tagit bort ett gammalt gjutjärnsrör avloppsstamm för det finns en ny stamm.
Jag trodde de va helt oanvänt men visar sig när jag tagit bort sista delen på vinden att ftx aggregatet har sin dränering på den stammen...
Vad kan jag göra nu för att fixa dräneringen?
Finns väl inte så mycket att göra annat än att dra dräneringen till något annat avlopp t.ex. luftningen av avloppet om sådan finns. Räcker ju med att göra hål, stoppa in röret, täta runtom och låta det droppa ner i luftningen. Se till bara att du får ett lämpligt fall på röret och att det är bra isolerat hela vägen.
Och du har ingen golvbrunn i något rum "en trappa ner", så du kan gå i väggen en bit och sedan ut till brunnen?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är nog ingen större risk att det fryser. Kondensvatten från värmeväxlaren kommer bara droppvis.B bighenk skrev:
Förslag: börja med att ställa en spann under, så du får en uppfattning om vattenmängden, och kan dimensionera dräneringen därefter.
Vad är förresten "sådan där grå isolering som man bara her runt röret"?
Skumplast? I sådant fall duger det nog bra.
Kollade just mitt kondensavlopp. Det är isolerat med c:a 3 cm glasfiber med papp. den första halvmetern, sedan dyker det ner under vindsisoleringen på sin väg till avloppsventilationsröret. Har funkat bra i över 30 år, så troligen räcker det.
Lyckades fixa problemet! Va inte tvärgjort
Grävde bort isoleringen på snedtaket tills jag komme mot blåbetongen
Borra igenom hålet och trädde över rörisolering innan jag borrade in mig i avloppet
Sen kopplade jag ihop det med röret på vinden
Trång naltajävulst i sidovinden för att lyckas borra upp
