· Västra Götaland
· 48 inlägg
Vi har haft problem i huset vi köpt med en AC som plötsligt läcker vatten ner på golvet. Skulle med 99% gissa på att det är en igensatt dräneringsslang.
Men som synes på bilden nedan så går dräneringslangen upp in i undertaket och 10 meter längs med vinden för att sedan gå ner i avloppet i tvättstugan i andra sidan huset.
Kan Dräneringslangen vara dragen på detta vis? Behöver det inte vara självfall? Det läcker inte alltid, utan någon gång per väderomslag. Vi använder inte AC mer än innan barnen skall nattas vid riktigt varma sommarkvällar.
Om inte antar jag att det bara är att borra ett hål genom väggen och träda ut den med sluttande vinkel mot marken och isolera rör och täta in och utgång?
Mvh en som är helt nollad på luftpumpar
· Västra Götaland
· 48 inlägg
Jo men visst! Det måste set ju vara!D Dilato skrev:
Och då är frågan när den går igång så man vet vad man skall leta efter för fel.
Börjar kolla så slangen inte är tät.
Är det mäta strömmen annars om gäller, skall den starta så fort acn startar?
· Västra Götaland
· 48 inlägg
Jag hör tydligt att den pumpar när ac är igång!
Ser även vatten rinna.
Felet verkar vara att det går en tunnare slang från pumpen ner i en tjockare dräneringsslang, och den tunna når inte hela vägen ner!
Upp på viden o se om jag kan dra till lite eller förlänga den!
Stort tack för hjälpen, och hoppas det hjälper någon mer!
3
Vet inte vad du menar med "luftrör" för det bör du inte ha några. Men kondens i systemet, ja! Det kommer oundvikligen att bildas kondens i kylelementet och den går inte att göra något åt, bara leda bort. Men dessutom är kylbärar-rören kalla på utsidan och det är därför man tejpat med den svarta tejpen kring dem.ForeverJung skrev:Jag hör tydligt att den pumpar när ac är igång!
Kan det bli kondens i luftrören som gör att det droppar? Kvinnan som bodde i huset nämnde något om det när vi köpte huset. Hon sa att man skulle vrida om kulventilerna till rören från bergvärmepumpen om acn inte är igån (misstänker att det är brine i dem).
Minsta glipa i den så letar sig varm luft in och kondenserar. I bilden med pumpen saknas det rätt mycket tejp så kopparröret är helt exponerat och kommer garanterat att orsaka kondensering.
Jag skulle gjort om tejpningen ordentligt för den ser lite halvdålig ut. Efter det skulle jag överväga att göra mig av med pumpen och dra dräneringen med självfall genom väggen. Om det är görbart utan allt för stor insats.
Den tunna slangen ser ut att nå precis så långt som den borde nå, d.v.s. till den lägsta delen av den tjocka slangen.ForeverJung skrev:Jag hör tydligt att den pumpar när ac är igång!
Stort tack för hjälpen, och hoppas det hjälper någon mer![bild]3
· Västra Götaland
· 48 inlägg
· Västra Götaland
· 48 inlägg
Tack! Det gör jag! Även på kattvinden!R RoAd skrev:Vet inte vad du menar med "luftrör" för det bör du inte ha några. Men kondens i systemet, ja! Det kommer oundvikligen att bildas kondens i kylelementet och den går inte att göra något åt, bara leda bort. Men dessutom är kylbärar-rören kalla på utsidan och det är därför man tejpat med den svarta tejpen kring dem.
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Bevattning från dräneringsbrunn med PEM-slang?
Trädgård allmänt -
Ispropp i dräneringsrör som ska leda vatten från stuprännor
Vatten & Avlopp -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Dränering - Vatten från skogsområde
Grund & Markarbeten
