P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Skämt åsido ska börja gräva upp i alla fall och har några funderingar kring dräneringsbrunnen. Takavvattningen leder vi direkt ut till gräsmattan en bit bort från huset men dräneringen och en brunn utanför garaget ska ledas till en brunn med sandfång och pump i botten. Hur långt bör man ha mellan inkommande vatten från garagenedfartens brunn och dräneringsvattnet för att inte riskera att det rinner tillbaka in i dränrören?
Vad för typ av brunn ska vi beställa?
Kolla i denna katalog:
http://www.mdtab.se/produktkatalog/index.html
På sidan 58 finns färdiga brunnar. Det är dock lika enkelt att köpa ett 40cm rör och borra hålen själv så får man inloppen exakt där man vill ha dom. Det är inte alltid man i förväg vet hur djupt man kan placera brunnen (pga sten och berg).
Röret kompletteras sedan med en tät botten (finns på samma sida) och den beteckning du önskar.
Prisnivån verkar bero lite på....jag har handlat till väldigt bra priser vissa gånger men normalpriset är nog rätt högt. Dock är ju inte detta något man går till Byggmax och köper så man kanske inte har så många alternativ. Kolla även Hornbach, dom har också rör och brunnar av denna typ.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Gräva, gräva i 2 dagar och nu är det bara krokodilerna som saknas
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Undrar hur mycket isolering man ska använda, 100 eller 200mm ? Lönar det sig att välja 200 mm om golvet är oisolerat. Källaren är uppvärmd till 21 grader då det är bostadsrum och badrum där.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Står och handgräver det sista som inte gick att ta med grävaren, runt inkommande vatten och el. Fy fan va jobbigt, helt slut och hälften rasar ju ner igen när man försöker kasta upp det ur gropen. Måste nog ha nån som hjälper mig att hissa upp skiten i en hink eller nåt. Börjar hata lera och vatten
Handgräva är otrevligt. Undrar hur man gjorde förr egentligen.
Se nu till att få ner duk, grus och rör illa kvickt innan det rasar ner så mycket att du måste börja gräva igen....
Och förresten, du står inte och handgräver, du sitter vid datorn och latar dig. Skärp dig.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Måste ju ha mat också så man orkar arbetaMathiasS skrev:
Äter min andra lunch nu.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
