7 756 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Dränerades hus på 40-talet?
Vi har ett hus från 1948. När jag grävde bakom garaget som ligger i anslutning till huset så fanns det ingen dränering där. (Huset är byggt i vinkel och garaget ligger i vinkeln.)
Är det så att hela huset kan vara odränerat eller har de bara fuskat bakom garaget?
MVH
Zeb
MVH
Zeb
Vi dränerade om ett hus från just -48 och där fanns något som med lite välvilja skulle kunna kallas för dränering. Det var ett lager sand närmast huset, knappt urskiljbar i den styva leran, och längst ner fanns gamla tegelrör vilka vi ersatte med dräneringsslan. Nu låg detta hus som sagt i en gammal åker med mycket styv lera, så det var väl uppenbart för alla och envar att det behövde dränering redan från början.
Men jag skulle kunna tänka mig att man inte gjorde speciell dränering om markförhållandena var bättre än vid vårt hus, eftersom man inte använde källarna på samma sätt som många vill idag, så var det ju oftast inget problem om det läckte in vatten då och då.
Något som liknar dagens dräneringssystem kom i slutet på 70-talet med Platon-mattan. Som du skriver så använde man tidigare på sin höjd lite kallasfalt på grunden, tegelrör för dräneringen och lite grus. Vårt 40-talshus "dränerades" på 70-talet med lite markisolering och dräneringsrör, vilket inte hjälper alls.
Bäst att börja om från början. Kolla på www.isodran.se för inspiration, samt i många av trådarna här.
Mitt hus från 1925 har ingen direkt dränering! Och jag har blivit avrådd från att dränera; man la på den tiden på kallasfalt och det har funkat. Det är helt beroende på markförhållandena och behöver alls inte betyda att det är fusk om du inte finner dräneringsrör. Används källaren som källare och inte bostadsutrymme har det gått lite dräneringshysteri hos husägare. Är källaren torr om än lite muggig kan mycket lösas med god ventilation.
Den man vi anlitade för besiktningen tyckte inte det var något akut behov av dränering. Enligt honom räckte det med att bättra på ventilationen, (samtliga inluftsventiler var stängda i huset) samt höja temperaturen någon grad i källaren. Ville vi sen dessutom installera en frånluftsfläkt så skulle det göra saken ännu bättre.
Jag har en personlig relation till besiktingsmannen och vi gjorde det utan protokoll så han behövde inte oroa sig för risken att bli stämd vilket gjorde honom mer frispråkig än en "vanlig besiktningsman"
/Zeb
/Zeb
Göra öppen planlösning ovanvåning i timmerhus från 40-talet.
Lösvirke & Timmerhus -
Info om AB Svenska Trähus EA6 081 från 1940-talet?
Hustillverkare -
Ventilation vid fönsterbyte i hus från 40-talet
Ventilation -
Byggdes det några lyxiga, stora hus under 1940-talet ? Hur såg dom ut ?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Köpa orenoverat hus från 40-talet?
Köpa & Sälja hus
