Citat från en axpertartikel på denna sida:
"Om yttermurarna står på ogenomsläpplig mark måste dräneringen runt huset förses med genomstick till marken under kryputrymmet. Marken ska vara jämn och luta svagt mot yttermurarna så att inga vattensamlingar kan uppstå. Ovanytan av marken bör täckas med ett lager av ca 10 cm kapillärbrytande grus. Det här lagret ska stå i förbindelse med den yttre dräneringen av huset."
Hur ska dessa genomstick utföras och har dom någon praktisk betydelse ?
Om jag dränerar runt huset så blir ju grunden stående på en "torr kulle" bör inte det räcka? Marken är relativt genomsläpplig och huset ligger i en svag slänt..
