Vi håller på att anlägga en mur, det är en slänt ner mot muren där vi tänkt fylla igen med jord och plantera Thuja (smaragd) och nu funderar vi lite på om vi behöver göra något speciellt för att skydda muren mot fukt och rötter? Behöver vi sätta någon matta mot muren och sen dränera med något grus i botten innan vi fyller på med jord? Muren är cirka 50cm hög och står på en gjuten grundmur.
Dränerande lager närmast muren, men sen ser den bara staplad ut, så vet inte om den kan ta upp den kraften du kommer att utsätta den för i sidled när du lägger på massa tungt intill.
Är det murbruk mellan stenarna och ligger det armering mellan? annars kommer den nog att ligga på trottoaren efter bara något år.Alternativet du har är att sätta omvända kontreforer på insidan under mark som håller in den eller markstag i rostfritt som kan hålla den på plats.
Det kan gå med geonät men då får du lägga om hela muren för att du ska få in geonätet mellan stenarna.
pjapen skrev:Dränerande lager närmast muren, men sen ser den bara staplad ut, så vet inte om den kan ta upp den kraften du kommer att utsätta den för i sidled när du lägger på massa tungt intill.
Först är det en gjuten grundmur som går cirka 50cm ner i marken och stenarna är limmade ovanpå med stenlim, plu700.
