Vårt hus är bara halvt dränerat(fråga mig inte varför) och vi skall nu göra resterande själva. Men vi har en galen betongtrappa som måste bort för att vi ska komma åt väggen under.
Är det en mejselhammare som gäller för det arbetet?
Vad rekommenderar ni för trappa sen? Tanken i framtiden är att bygga en ny entré helt med en liten hall på markplan med trappa invändigt ist.
/ Anders
/ Anders
Man hyr in någon.
Skämt å sido så går det väl med vilken bilmaskin som helst. Större maskin = mer effektivt men också tyngre för dig. Du kan även som privatperson skapa konto på t.ex. Cramo och hyra maskiner där. Troligen är det billigare och du får en bättre maskin än om du köper billigaste på Jula/Biltema.
Svårt att se om trappan står på egna plintar eller sitter fast i huset. Men bilmaskin lagom stor eller låta de som ska gräva ta med sig trappen.
Och lite OT då du nämner det själv om tillbyggnad på marknivå och trappan invändigt. Detta kan bli svårt att få till då boverkets regler säger att allt på ingångsplan måste vara handikappsanpasat. Och en liten hall har du inte det som behövs. Vill själv göra den typen av tillbyggnad men slår pannan blodig för att jag får tvärstopp. Alternativet jag tittar mest på nu är att även bygga till en till entre som då kan agera huvudentre.
Att bygga ny entre faller då det ska vara handikapanpassat, att bygga en ny trapp eller bygga in befintligt så det blir en förstuga är lovpliktigt då det räknas som tillbyggnad, kan kringgås om det bara är stolpar och skjutbara glas som väggar, samt en enkel dörr.
Varmbonat alltid bygglov
Och lite OT då du nämner det själv om tillbyggnad på marknivå och trappan invändigt. Detta kan bli svårt att få till då boverkets regler säger att allt på ingångsplan måste vara handikappsanpasat. Och en liten hall har du inte det som behövs. Vill själv göra den typen av tillbyggnad men slår pannan blodig för att jag får tvärstopp. Alternativet jag tittar mest på nu är att även bygga till en till entre som då kan agera huvudentre.[/QUOTE
Alltså.. Hört allt annat om att det skall vara handikappanpassat på entréplan men aldrig tänkt tanken när vi spånat på denna idé.snuttjulle skrev:
Jaha tänker jag nu.. Att få det handikappanpassat blir riktigt svårt.
Yes, men krävs väl inte bygglov enbart för en ny trappa?J jonaserik skrev:
Våran trapp och de runt om i området har alla plintar ner till samma djup som huset. Men det beror nog på att alla byggt efter samma bygganvisning då det är egnahemshus från -50.
Så kolla runt med grannar om det är flera lika hus i området om någon vet hur det ser ut.
snuttjulle skrev:
Tack! Får hoppas på det!
