Hej. Se bilder. Det är min grundisolering. Ca 10 cm med bruna frigolitkulor. Säkert 20-30 år gammalt. Behöver man göra något åt det? Inte fuktigt i källaren men ganska kalla väggar. Blir det stor skillnad med ny modern grundisolering? Vad jag förstått har man ca 20 cm idag.
Då skulle iaf jag avvakta med grävning, biten ovan mark kommer ju ändå att vara kall och att isolera och tegla om fasaden är ett stort arbete som nog inte är lönsamtF Folkson skrev:
Bästa svaret
Grunden är pordränisolerad/dränerad och inget du behöver åtgärda.
Har samma sedan -88 och värmer källaren till 20 grader.
Har ett sovrum där och det är isolerat på insidan, i övrigt putsade och målade väggar.
Sätter du platonmatta så får du knappast något mer isolerande. Och isodrän/pordrän skivor må kanske likna cellplast men det är inte mycket till isolerande effekt de tillför. Är ju väldigt porösa skivorna eftersom just vatten och fukt ska ta sig nedåt och inte in i källarväggen. Dessutom används även makadam/bergskross vid dränering, vilket inte heller tillför någon isolerande effekt. Så nej. På sin höjd kanske ett svagt nja. Därför bör du skilja på de två för tydlighetens skull i vad du önskar uppnå och vilket problem du vill lösa.F Folkson skrev:
Pordrän under mark har isolerande förmåga och dränerande. Podrän är kulor av cellplast med något ytskikt.K kniv skrev:Sätter du platonmatta så får du knappast något mer isolerande. Och isodrän/pordrän skivor må kanske likna cellplast men det är inte mycket till isolerande effekt de tillför. Är ju väldigt porösa skivorna eftersom just vatten och fukt ska ta sig nedåt och inte in i källarväggen. Dessutom används även makadam/bergskross vid dränering, vilket inte heller tillför någon isolerande effekt. Så nej. På sin höjd kanske ett svagt nja. Därför bör du skilja på de två för tydlighetens skull i vad du önskar uppnå och vilket problem du vill lösa.
Luften som också finns står stilla och isolerar också då det är under jord.
Utanför Pordrän är sedan en markduk som förhindrar att jord kommer in i materialet. Och har man gjort detta arbetet är garanterat dräningen också fixad. Så att det inte isolerar är helt fel påstående.
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 849 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 849 inlägg
En av skivtyperna heter Isodrän, vad tror du det påhittade ordet är sammansatt av?K kniv skrev:Sätter du platonmatta så får du knappast något mer isolerande. Och isodrän/pordrän skivor må kanske likna cellplast men det är inte mycket till isolerande effekt de tillför. Är ju väldigt porösa skivorna eftersom just vatten och fukt ska ta sig nedåt och inte in i källarväggen. Dessutom används även makadam/bergskross vid dränering, vilket inte heller tillför någon isolerande effekt. Så nej. På sin höjd kanske ett svagt nja. Därför bör du skilja på de två för tydlighetens skull i vad du önskar uppnå och vilket problem du vill lösa.
Ok! Jag fattar. Om man vill maximera den isolerade förmågan vad ska man ha då? Min källare är torr men ganska kall. Men som andra skrivit är källarväggen ovan mark inte speciellt bra isolerad och där sker den största värmeförlusten eftersom den gränsar mot luft.K kniv skrev:Sätter du platonmatta så får du knappast något mer isolerande. Och isodrän/pordrän skivor må kanske likna cellplast men det är inte mycket till isolerande effekt de tillför. Är ju väldigt porösa skivorna eftersom just vatten och fukt ska ta sig nedåt och inte in i källarväggen. Dessutom används även makadam/bergskross vid dränering, vilket inte heller tillför någon isolerande effekt. Så nej. På sin höjd kanske ett svagt nja. Därför bör du skilja på de två för tydlighetens skull i vad du önskar uppnå och vilket problem du vill lösa.
Det finns skivmaterial för ovan mark men i ditt fall med tegelväggen blir det lite knepigt då den kommer att bygga ut utanför teglet.F Folkson skrev:
Mitt råd " låt det var som det är" då det är tveksamt att du får tillbaka pengarna för ett sådant arbete.
Tack för svar. Ja, inte fint om sockeln sticker utanför teglet. Ska börja med nya fönster och lite större radiatorer så får jag nog upp temperaturen lite.A AndersS skrev:
Jag renoverade fönstren i källaren genom att ta bort tvåglasen i bågarna.
Limma samman bågarna och fräsa ur så att det fick plats tvåglaskassett med isolerglas+argon.
![Vit fönsterram på arbetsbord i verkstad, skyddad med filt, reflekterande rör i mitten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698958-4209fa0f3c8a38d300be7c40821b9588.jpg)
![Träram på betonggolv, inbyggt metallstöd, konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698961-ead786259ffa21b4e662dcf2f8a2b389.jpg)
![Ett fönster ligger ner med reflekterande glas och synliga fluorescerande ljusrör som speglar sig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698960-f53f33629d8fc6c97ff3ece0e853d108.jpg)
