594 läst · 2 svar
594 läst
2 svar
Dränera om platta på mark 1990?
Jag har tänkt bygga en inglasad uteplats och började då fundera om det här med dränering, då huset är byggt 90 med platta på mark så är det ju några år sedan allt var nytt . Så frågan är hur man ska tänka här ? Behöver jag dränera om innan jag bygger en uteplats, gör vill ju inte gärna riva den om något år för att dränera runt huset. Eller kan man förbereda det området man bygger ”igen” ? Plattan är förövrigt byggd på ett rejält lager singel men vad jag har reagerat på är att befintlig dränering ligger grunt där man verkar börjat med den ( baksidan av huset) . Finns ingen spolbrunn eller liknande . Går det att inspektera en dränering?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 436 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 436 inlägg
Välj den överjävligaste perioden, typ strax efter tjällossning och gräv gropar med en skyffel i singlet ned till dräneringsledningen. Om markvattnet maximalt når ill dräneringsledningarna och de inte är vattenfyllda så fungerar dräneringen fortfarande. Står det vatten över dräneringsledningarna så fungerar det inte.M Miike88 skrev:
