Hur ska jag på bästa sätt dränera denna luftvärmepump? Min tanke är att göra ett hål i altanen rakt under, koppla på en slang och leda ut kondensvattnet via detta direkt under altanen. Funkar det? Måste jag använda dräneringstråg?
Under altanen finns ett ganska tjockt lager med makadam. Huset står på en gjuten betongplatta.
![Toshiba luftvärmepump utomhusenhet installerad på vit ställning, trätrall, blommor i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695668-1833fe37e91e7107edbe006c50b4bc5f.jpg)
![Skrivbordsundersida, kablar, trägolv, skuggor, texturer, inga människor, inomhus, kontorsmiljö, närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695669-7f4cb5a186c5cc1696416bebf392e705.jpg)
Vart i landet bor du?
Kalla vintrar så blir det lätt is.
Klarar en luftvärmepump av att värma upp manskapsvagn året runt?
Isolering -
Vilken luftvärmepump ska jag välja?
Värmepumpar -
Luft-Luftvärmepump elanslutning med stickkontakt?
Värmepumpar -
Rost i Luftvärmepump? - Haori 35
Värmepumpar -
Hjälp med att förstå ritning. Luftvärmepump, sekundär värmekälla mot acctank
Värmepumpar
