· Västernorrland
· 469 inlägg
Vi blev tvungna att gräva sönder en hel del efter en vattenläcka i marken. Vi kan antagligen också ha sabbat nåt dräneringsrör som vi inte sett.
Nu blir det rejäla pölar utanför ytterdörren - men det ska också fyllas upp lite mer med grus. Det är inte fråga om gårdsgrus utan snarare ”hårgjord” gårdsplan.
Jag kan ju gräva ner ett rör och leda vattnet till en liten stenkista i gräsmattan t ex men hur gör man just där röret börjar? Brunnslock?
Eller ska jag bara försöka fylla upp så pass att det rinner mot gräset och hoppas att det kan ta hand om vattnet?
Är som säkert märks novis på detta…
Hur går stuprören, ner i rör i mark. Annars ett par dräneringsrör som går paralellt till en stenkista på lägre nivå. Är det körbana så bör dom ligga på 30 cm djup. annars 20 cm och runt dom kross av något slag, sen ovanpå en duk som släpper igenom vatten. Duken för att inte småskit ska täppa till rörets hål.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 359 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 359 inlägg
Lite väggrus 0-18 mm på eländet kommer att göra underverk.
Ska det vara körbart så måste lera bort för ni måste bygga ett bärlager.
Och när grävdes detta? Lera sjunker mycket, särskilt första vintern men rätt rejält även andra vintern. Ingen idé att göra det färdigt innan leran har satt sig.
Frågor efter saftig faktura gällande elarbetet
Juridik -
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Badrummet luktar svettigt omklädningsrum efter dusch
Badrum -
”Lättdränera” mot platta efter 50 år?
Grund & Markarbeten -
Asfaltera garageinfart - Hjälp hur ska man dränera mot huset?
Grund & Markarbeten
