4 116 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Dränera grund av natursten
När vi grävde för avloppet upptäckte vi att nästa projekt kommer bli ett problem. Grunden består av natursten i olika storlekar som ligger mer eller mindre löst staplade på varandra. Det känns som att det kan vara risk för att de rasar. Vi hade tänkt dränera och isolera men nu vet vi inte riktigt hur vi ska bära oss åt.
Förslag emottages tacksamt!
http://www.byggahus.se/bilder/data//561/thumbs/Grunden1.jpg
Redigerat av moderator:
Om vi börjar med den enklaste delen, dräneringen. Dräneringsrören behöver inte tvunget läggas näraMoltas skrev:När vi grävde för avloppet upptäckte vi att nästa projekt kommer bli ett problem. Grunden består av natursten i olika storlekar som ligger mer eller mindre löst staplade på varandra. Det känns som att det kan vara risk för att de rasar. Vi hade tänkt dränera och isolera men nu vet vi inte riktigt hur vi ska bära oss åt.
grundmuren, det viktiga är att de ligger lägre.
Du kan alltså gräva för dränering en lagom bit ifrån grundmuren så att du inte riskerar att denna rasar.
Återfyll sen en bit så att grundmuren för sidstöd. Då kan du frillägga intill muren och sen isolera.
Detta innebär att du inte får isolerat hela vägen ner, men det är alltid den övre biten som blir kallast.
En kompromiss!
Ett mer komplicerat sätt är att injicera betong/betongpasta i muren innan man gräver.
Inget riktigt amatörjobb förvisso.
Men muren blir mkt stabil.
Kompromissen verkar som en god ide, då kanske det räcker att man lägger isolering ca 0,5m under mark och ändå få hyffsat resultat.anaitis skrev:Om vi börjar med den enklaste delen, dräneringen. Dräneringsrören behöver inte tvunget läggas nära
En kompromiss!
Vi har varit inne på det här med att frilägga småbitar , forma å gjuta. Allt för att få en rak sida att lägga tex isodrän mot. Men det känns som ett hästjobb.
Ett annat alternativ är mer liknande ditt där vi tänkte gräva som en brant sluttning mot huset. Sedan isolera med lämplig cellplast å sedan nån billig men hållbar plast (tex byggmax "platonmatta"). I botten dränrör osv.... Frågan är hur mycket nytta isoleringen gör eller om det är onödigt jobb...?
Dränera torpargrund med gjuten platta på.
Fasad -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Dränera / isolera sekelskiftshus med stengrund
Grund & Markarbeten -
Önskar tips: Dränera med sluttande krypgrund
Fritidshus -
Dränera äldre naturstensgrund med källare?
Grund & Markarbeten
