Vi har ett gammalt förråd som sjunkit ner med tiden och numera har satt sig fint i gräsmattan. Den korta frågan är vad som är vettigaste åtgärden?
Syfte? Jag gillar mitt gamla stolptimrade förråd/vedbod och vill rädda det som räddas kan. Tanken är att börja renovera fönstren (alla glas är urblåsta) och sedan fundera på att måla på fasaden om inte brädorna måste bytas isåfall. Då måste jag fundera på om brädorna ska bytas...
Förrådet står på stenar som kan anas till vänster på ena bilden.
Min spontana tanke är att gräva en gulligt litet dike på 3x3 dm och fylla igen med grus upp till precis under brädslutet.
Vad säger panelen, riv skiten?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ett alternativ är att lyfta hela boden och gjuta nya fundament/stolpupplägg till den.
Panelen skulle jag kapa horisontellt och lägga offerbrädor som man gjorde förr, om den inte är helt slut vill säga.
precis som du beskriver i första inlägget gjorde jag med mitt gamla uthus, gräset hade tagit över och plankorna låg under jord och även stolparna var rejält angripna av röta så dom byttes också så långt upp som det behövdes.
Har tyvärr inte mer bilder än på när det vart klart.
(hela huset målades sommaren efter)![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för tips! Lyfta hela boden känns ju lagom satsigt, men man kanske tar en cm i taget runtom?sir_daniel skrev:
Gillar tanken med offerbräda, då slipper man ju byta all panel...
Snyggt! Detta får fungera som målbildJ John Karlsson skrev:precis som du beskriver i första inlägget gjorde jag med mitt gamla uthus, gräset hade tagit över och plankorna låg under jord och även stolparna var rejält angripna av röta så dom byttes också så långt upp som det behövdes.
(hela huset målades sommaren efter)![]()
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Konvertera gammalt plåtförråd i tomtgräns till växthus
Bygglov -
Bygga garage av gammalt förråd
Bygga isolerat förråd i gammalt stall
Isolering -
Bastu i gammalt förråd, eller riva och bygga nytt?
Bastu
