Vi behöver dränera för att få en torr gräsmatta och även kunna odla.
Bifogat bilder över ytan som vatten blir stående (gulmarkerat).
Grunden består av berg med lite olika djup. Hur ska man gå tillväga för att leda bort vatten härifrån. Det kan ev vara ett problem med lutningen.
Tack på förhand
  • Flygfoto över ett hus och trädgård med gulmarkerade områden där vatten samlas.
  • Gräsmatta med stående vatten framför hus, gulmarkerade områden, på bergig grund.
  • Gräsmatta med stående vatten längs kanten där marken möter berget, potentiellt dräneringsproblem.
  • Trädgårdsyta med sten och vattenansamling vid husgrund, behov av dränering.
  • Gräsmatta med stående vatten markerat i gult, trägång och grå himmel ovanför.
G
För odlingen kanske man kan höja upp istället?
Dilato
Vi har tänkt att ställa pallkragar på del av ytan, men de kommer ruttna
G
Det kommer de göra ändå, pallkragar håller inte många säsonger (mina typ 3 innan de börjar murkna) . Gör enkel stenkant längst ner av t.ex. marksten blir det bättre.
Ställ dit kragarna på tex betongplattor i hörnen och fodra dom invändigt med platon eller annan plast ( inte byggplast ) mot insidan, från botten vid marken och upp till kant, Då kommer dom att hålla många år och inte ruttna. Mina är nu 5 år och hela. när jorden kommer i, så trycks infodringen mot kragen och flyttar sig inte.
Andra parten av husägaren här. Problemet är inte att pallkragarna kommer ruttna (det är vi medvetna om att de kan göra) utan att det vi odlar riskerar att göra det. Problemet vi har är att området där vi tänkt ställa pallkragarna vattenfylls vid kraftigt regn och det tar ett bra tag innan allt vatten rinner undan. Området ligger lite i en svacka misstänker vi. Pallkragarna kommer då stå i ca 1-2 dm vatten. Så vad vi behöver göra är att lösa dränering så att vattnet rinner undan snabbare. Eller kan man lösa det på annat sätt, genom att ha ordentligt med grus under och sen bygga upp med pallkragar med jord i så att i alla fall jorden dräneras väl?
Har även problem med gräsmattan som blir väldigt sumpig i delen närmast skogen. Så vi behöver dränera hela odlingarna samt en del av gräsmattan.
Har tidigare fått tips om att gräva ner kokostäckt slang, någon som testat det?
Ser ut som det är ett rätt instängt område, som en vik med berg runt.
Börja med att fånga upp takavvattningen och led bort den, och/eller göra en pumpgrop som ni har en dränkpump i på sommaren, det blir minst åverkan på gräsmattan tror jag.
Pumpen skulle kunna starta automatiskt via flottör, eller för att spara el via knapp när det slutat regna.
Eller båda, en knapp som håller den avstängd, sen när i startar pumpen så går den tills flottören sjunker och bryter själv, så går den inte torr
Ställ pallkragar på ben, ordna botten och odla som i blomlådor?
Finns det någonstans ni kan leda vattnet?
Ja, det finns ett befintligt rör i ena änden av tomten som leder ner för en sluttning, så vi bör kunna leda dränering av gräsmattan dit. Tror att det är ett tidigare försök till att dränera som inte gjorts klart eller misslyckats
