1 031 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Dränera eller inte?
Nu har vi bott 1 år i vårt hus. Trähus med kall oinredd källare, mestadels under mark, byggt 1954.
Dränering saknas högst troligt. Inget vatten kommer in i källaren, men fukt finns nog i platta och väggar på vissa ställen. Är säkert gjutet direkt på mark....
Ventilationen behöver förbättras men de är en annan historia. Huset står i en skogssluttning, sluttar mot huset. Delvis lerjord. Huset har under årens lopp satt sej lite. Vågar man börja gräva för en dränering? Eller är de risk att hela hushelvetet sätter sej totalt? Om inte vi dränerar, vad kan man göra istället? Eller måste vi göra nåt alls? Vi ska byta avlopp nu och ska börja pika upp golvet. Vill ju inte behöva pika upp skiten igen sen inom kort...
Har du inga problem så kanske du har en fungerande dränering eller väldigt bra förhållande i marken.
Avlopp och dränering har inte så mycket med varandra egentligen mer än att de kan vara ivägen för varandra.
Att det är kallt och lite fuktigt är väl standard och inte så konstigt, standard förr var väl att lägga en radiatorslinga på hetvattnet mot ackumulatortanken för att kunna hålla lite värme även på sommaren när du stängt av resten av värmesystemet. På så sätt trycker du ut fukt och där med lite lukt ur väggarna.
Huruvida du vågar gräva, ja högst troligt men det är inte ett forum på nätet rätt ställe, ta in en konstruktör. Eller ännu bättre någon som gör jobbet på TE så kanske de kan ta med avloppet också
Problem har jag väl inte direkt.. Mer än att de är lite fuktigt. Vi har satt in 2 element i källaren, ska in fler, att hålla grundvärme vintertid. Men sommartid finns ingen uppvärmning.S Svanteman skrev:Har du inga problem så kanske du har en fungerande dränering eller väldigt bra förhållande i marken.
Blrv lite fundersam då vi knackade upp plattan lite invid ytterväggen (verkar vara eftergjutet där eftetsom de lät ihåligt när man knackade där) och sanden under var lite fuktig och de luktade lite fuktig sand. Men jag vet inte.. Kanske är så i såhär gamla hus? Jaa vill gärna ta hjälp av nån oberoende som kan ta ställning till mina frågor. Vet inte bara vem...
Är inte med på vad som var eftergjutet, golvet?
Ligger det sand under plattan kommer det vara fuktigt den suger ju upp fukten från längre ner i marken, men håller du lite varmare i källaren så flyttar du fukten längre ut och eftersom sommaren betyder betydligt fuktigare luft än vinter så är det en bra idé att kunna hålla lite extra värme där även då om man vill minska lukt och risk för påväxt. Men du bör ändå ta en titt på din dränering, be någon kolla/filma och ge ett utlåtande. Svårt att säga vem men någon som håll er på med avlopp bör väl kunna kolla det eller anläggningsfirmor.
