jag har tidigare varit inne på detta ämne då jag valde mellan olika tomter. En av tomterna är i princip vattenfylld, det slutade med att vi inte valde den tomten utan istället tomten bredvid. Den vattenfyllda granntomten innehåller en sänka i berget där vatten samlas. Nu har jag kommit i en position där jag förmodligen kan påverka hur granntomten ska dräneras, så frågan är vad som är bäst för mig. Nedan en skiss (nästan som från lantmäteriet ) som illustrerar hur det ser ut:
Nuvarande markägaren av den osålda granntomten tycker att man "bara fyller igen" den lilla sjön och sen är problemet ut världen, men det känns som att det måste till lite dränering här. Är det ok att dränera via min tomt (jag har ej rest huset än) isåfall på vilket sätt? Eller ska jag motsätta mig detta maximalt och försöka se till att dräneringen görs åt annat håll?
Edit: Vet ej varför det blev många bilder.. skumt, jag kan inte redigera bort dom heller
Mod Edit: Fixat, nu är det bara en bild
Att dra ett rör över din tomt är väl inte hela världen. Samtidigt måste du ju fundera noggrant så att detta rör inte ställer till det för dig i framtiden. Servitut skall till och ev skall du ersättas för att du inte kan bygga ngt över röret.
Sen skall samma sak till för fastigheten dit vattnet transporteras...
Hur dränera bort vatten på min gräsmatta??
Trädgård allmänt -
Dränera plus tabort trappa.
Grund & Markarbeten -
Gjuta gångväg, men hur dränera bort vatten?
Dränera bort dricksvatten
Ni som har dränerat med isodrän utan att ta bort asfalten på källarväggen.
Grund & Markarbeten
