Har en gammal betongplatta från ett förråd som rasade för länge sedan och har inte använts sedan dess. Just nu finns inga planer på att bygga nytt förråd på den men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Nu har jag iallafall rengjort plattan från mossa, jord, löv och grus så att den nu kan användas som lekplats. Finns ju ingen bättre plats för en basketkorg och bilbana för radiostyrda banbilar :D
Problemet är att när det regnar så blir det väldigt mycket stående vatten på vissa delar längs med kanterna av plattan och det ligger kvar väldigt länge. Vill ju inte förstöra plattan så den inte går att använda i framtiden men går det att borra nedåtgående hål i kanten så att vattnet dräneras bort utan risk för att kanten sprängs sönder av is?
D09
Får nog vara ganska stora hål då? Tänker att mindre borrhål sätts nog igen ganska snabbt av allsköns grejor som vattnet tar med sig.
Hur skulle det funka att slänga på lite flytspackel som får vattnet att rinna av?
Men hur stort är ganska stora hål?
Flytspackla 500 kvm, njaaaa ;)
D09
Ha ha förråd?
Det är ju en helikopterplatta 😆😆
Jag hade borrat ( om man ska borra ) iaf 5cm diameter eller liknande så det går att hålla rent.
Men det är svårt o säga utan att ha sett hur det ser ut
Det har varit ett militärförråd.
Ser ut såhär där vattnet står.
D09
Förstår att du inte vill flytspackla =P
S
borra så stora hål att skräp inte täpper igen hållet(eller att du kan rensa hålet lätt)
Mät ur var du har lägsta punkt(erna?) borra med hålsåg så pass stort att du får ner handen och armen, eller om du använder ungarna till att rensa ;)
D09
man kanske skulle kunna göra ett eller flera hål i ytterkanterna ( om nivåskillnaderna tillåter ) och gjuta in ett rör t ex 50mm och leda bort vattnet en bit
edit
Vilken grym skridskobana ni kommer ha på vintern =P
Skulle föreslå samma lösning, tror frostrisken är låg med ett så stort hål som 50mm. Om plattan har svackor kan man alltid bila grunda rännor mot avrinningspunkterna
Har inte blivit något av detta i sommar, får sikta på nästa år. Nu är det bara att ta bort basketkorgen och vänta in skridskobanan.
D09
Robotgräsklippare med duschskrapa dom DIY projekt?
