2 612 läst · 3 svar
3 svar
Dränera befintlig platta
Har en tillbyggnad som jag tänkte dränera runt när jag ändå håller på att gräva på tomten.
Grunden när en platta med underliggande isolering.
Plattan ligger i en singelbädd som visade sig vara ganska djup. När man gräver i singeln så rasar det ut från undersidan av plattan mer singel.
Jag behöver ju ner till schaktbotten för att lägga dränering och om jag gör det så kommer jag att underminera för mycket är jag rädd.
Hur skall jag göra ? Skall jag strunta i dräneringen och bara skydda det dränerande materialet med geoduk ovanpå ???
Kan jag lägga dräneringsröret "uppe i" singeln eller måste det ner i botten ?
Jag har egentligen inte några direkta fuktproblem.
Tips mottages tacksamt.
Dräneringsslangen måste ligga på schaktbotten, annars kommer ju inget vatten in i slangen!
Det gör inte så mycket om det rasar ut lite, men du får packe singet som du återfyller med sedan med en padda.
Dränera torpargrund med gjuten platta på.
Fasad -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Dränera om platta på mark 1990?
Såga av befintlig klinkerplatta, hur?
Badrum -
Tillbyggnad, platta på mark mot befintlig källare?
Utbyggnad och tillbyggnad
