Vi har precis köpt ett hus byggt -75 ,1,5 plan. Jag har precis grävt upp ena sidan på huset ner till grunden samt ca: 30 cm ut från huset. Jag har lagat sprickor samt putsat om...
Nu till frågan hur ska jag göra med dräneringen. jag har funderat på två alternativ:
1: Fylla på med dräneringssten och sedan sättsand och lägga en rad med marksten runt huset.
2: Bygga en slagt ram av stenplattor ca 20 cm från huset och sedan fylla utrymmet emellan med någon form av sten.
(Fiberduk kommer att användas i båda alternativen)
Är jag rätt ute eller är det någon som har bättre förslag på hur man bör göra?
