Jag funderar över om det är möjligt att koppla på ett rör på en duschblandare där rördragningen går inne i väggen? Finns det någon typ av T-koppling eller liknande att sätta mellan vägg och blandare? Vill kunna dra vatten till tvättmaskin.
En Dragomkastare är en snabb och enkel lösning då du sätter den mellan blandare och duschslang.
Men då behöver du vrida på vattnet på blandaren vilket känns som mycket extra jobb även om det är lite säkrare då det inte alltid är vatten fram till tvättmaskinen.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 057 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 057 inlägg
Trio perfekta har mellankopplingar för detta ändamål:
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/mellankopplingar/for-160-cc
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Lite input på uppdrag/faktura från badrumsfirma
Badrum -
Frostskyddskabel i vattenrör från dräneringsbrunn?
El -
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Vatten & Avlopp
