7 029 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Dra vatten till växthus
Hej! Jag ska bygga ett växthus och tänkte passa på att dra el och vatten till det. Har köpt 50mm kabelskyddsrör på bilema som jag tänkte lägga elen i, får jag lägga vattenrör i samma rör? Är det PEM-rör man ska lägga eftersom att det går utomhus i marken?
Tänkte lägga PEM 20x2mm, räcket det tro? Det ska användas till vattning av växterna och inge mer.
Jag kan inte se något problem med att lägga dem i samma rör, men heller ingen poäng. Det verkar enklare att lägga PEM-slangen vid sidan av kabelskyddsröret. För ändamålet skulle det säkert räcka med 16 mm PEM också.
PEM tål glykol, men växterna är säkert mindre glada. Dra det så att du kan tömma slangen någorlunda inför vintern istället (om du inte kan lägga den frostfritt, men det är nog överkurs för ett växthus).
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Vattenpostventil självdränerande till fritidshus?
Vatten & Avlopp -
Ekonomisk försvarbart att dra vattenburen värme till garage?
Vatten & Avlopp -
Dra vattenrör i vägg till radiator?
Värme allmänt -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt
