250 läst · 3 svar
250 läst
3 svar
Dra vatten till växthus en kort sträcka
Ska dra vatten ca 5m till växthus från utkastare på huset. Det måste passera hårdlagda ytor med stenlöggningnich singelgång.
Jag känner inte att det är läge att gräva till frostfritt så jag ser två alternativ
1. Dra markrör nöra marknivå och i markröret dra vanlig trädgårdsslang som jag tar upp på vintern.
2. Dra pem nära marknivå och ha en liten skarv med vanlig trädgårdsslag vid utkastaren som jag tar bort.
I växthuset ska det vara vanlig koppling för trädgårdslang och vid utkastaren en fördelare med vanlig koppling för trädgårdslang.
Har ingen tryckluft så kommer inte kunna blåsa ur på vintern. Pem slangen kommer att frysa om jag väljer det alternativet.
Vilket alternativ tror ni är bäst och vad har jag mer för alternativ om jag inte vill gräva till frostfritt?
Pemslang och en billig kompressor från jula.P polarsson skrev:Hej
Har blåst rent i 10 år till mitt växthus. Och lämnat kranen öppen över vintern vid växthuset.
Gardena Pipeline är en produkt för detta användningsområde. Att gräva ner en slang grunt som man kopplar till utkastaren. Finns en ventil som ska dränera systemet när det inre är trycksak. Inte använt det själv dock.
Dra in vatten till kök i gammalt torp
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Vattenpostventil självdränerande till fritidshus?
Vatten & Avlopp -
Ekonomisk försvarbart att dra vattenburen värme till garage?
Vatten & Avlopp -
Dra vattenrör i vägg till radiator?
Värme allmänt
