Vi har startat med att renovera en sommarstuga.
Värmepannan sitter i ena ändan av huset i tvättstugan.
18mm kopparrör är draget längst hela tvättstugan och även längst hela huset uppe på vinden (ca 17 meter) och ner i väggen i badrummet.
På andra sidan badrummet, där rören kommer ner från taket finns en klädkammare. Uppger det som ren info.
I badrummet vill vi ha handfat, duschhörna, badkar och toastol.
Intill tvättstugan ska det finnas gästtoalett. Med handfat och toastol.
I mitten av stugan ska köket monteras.
Bör jag använda dessa gamla (från 1992) 18mm rör (ca 17m) till badrummet, eller dra allt nytt?
Ska jag utgå från tvättstugan och ansluta alla RIR mot kopparrören där och gå via vinden med dessa? Eller såga i golvet och gå denna vägen?
Jag vill göra allt så billigt som möjligt.
Ska jag använda klädkammaren som kopplingsskap? Rören får vara synliga där...
Några tips?
