7 401 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
Dra vatten i lösull på vinden - kondens?
Skall dra vatten till toaletten. Tänkte lägga det i bjälklaget upp mot kallvinden. Sedan spruta lösull 50 cm ovanpå.
Planerar använda PEX rör-i-rör.
Får jag problem med kondens på/i ledningarna?
Är det bättra att använda bara 16 mm PEX (ej rör-i-rör) och isolera med Armaflex eller liknande?
//Jocke
//Jocke
Ok, jag ser ingen praktisk fara med att förlägga rören mot den varma delen med tjockt lager lösull ovan, men det är ju helt klart en nackdel att regelverket anger att det inte är tillåtet med tanke på försäkring, framtida försäljning etc!
Om jag skall följa reglerna så måste jag alltså dra dom utanpå vägg? Alternativt i glesning under taket, innanför ångspärren. Men då riskerar man ju att skruva i dom.
"Tappvatten- eller värmeledningar får inte heller monteras i isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag."
Det låter ju knäppt! Inte en chans jag följer dom där reglerna.
Om man nu skulle förlägga rören i bjälklaget, ovanför glesning och ev ångspärr, men under isolering, borde inte det vara ok då? Man är ju fortfarande på den varma sidan.
I många hus finns ju ingen ångspärr (inklusive mitt) så det kan ju inte vara den regelverket hänger upp sig på...
Bra. Då är vi alla överens om att reglerna är fel. Gör om, gör rätt!
För mig blir det i isoleringen, ovanför glesning och ångspärr, men ned mot taket så att det hamnar på den varma sidan.
Jag använder isolerad P-EX rör (ej rör-i-rör). och jag isolerar både varmvatten och kallvatten ledningar.
Tack för input!
Tack för input!
