689 läst · 1 svar
689 läst
1 svar
Dra värmerör genom ny badrumsvägg
Har en liten fundering ang att dra värmerör genom en vägg till badrummet som är helt nyrenoverat.
Vi har våtrumsmatta som tätskikt och kakel på denna matta.
Vi valde inte tätskikt utan det valde kakel firman. Fördelar med våtrumsmatta istället för tätskiktsfolie(?) som tätskikt är att det är enkelt att riva ned en kakelplatta och sätta upp en ny utan att skada tätskiktet dvs våtrumsmatta(då denna är relativt tjock)
Min tanke är att ta bort kakelplatta där hålen ska gå. Ta två hål genom plastmattan och sätta dit våtrums-stos som tätar. Sedan kakla ny platta runt hålen.
Gör man på detta sätt bör väl allt vara enligt reglerna och ingen avvikelse behövs.?
Förövrigt är placeringen av nya hålen långt ifrån golv, hörn och våtzon1.
Följande text är saxad från https://www.bkr.se/fakta/vanliga-fragor/
”Kan man byta enstaka plattor?
Svar: Ja, det kan gå.
Torra utrymmen:
För att säkerställa att angränsande plattor inte blir skadade bör man kratsa ur fogen runt plattan innan den mejslas bort. Använd skyddsglasögon.
Våta utrymmen:
Här måste man även säkerställa att ett nytt tätskikt blir korrekt applicerat om det följer med den bortmejslade plattan samt att det nya får ett överlapp mot det befintliga tätskiktet i enlighet med tätskiktstillverkarens anvisningar.
Detta är en komplicerad operation som inte alltid går att utföra. Det finns dock inget generellt förbud mot bryta och reparera ett tätskikt.
Vi hänvisar till texten i den röda ruta på sid 3 i Branschreglerna BBV.”
Torra utrymmen:
Våta utrymmen:
