Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Jag tänkte komplettera utomhusbelysningen genom att ta matningen från en befintlig fasadspotlight. Dock har denna spotlight inga möjligheter att ta hål i sidan samt är tätad mot fukt som riskerar att brytas vid håltagning i spotlighten.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Bästa svaret
Den lampan har bara en ingång för kabel och det är den som går genom väggen, så det finns två sätt att gå vidare med ny kabel.
- Montera en kopplingslåda mellan väggen och lampan, alltså ta bort lampan, montera dosa som är större än lampans väggfäste, montera lampan på kopplingslådans lock.
- Ta loss panelen och dra en bit kabel mellan befintlig kabelutgång till nästa panelbräda, montera kopplingslåda över befintlig kabelutgång och nya kabelstumpen, montera befintlig lampa på panelbrädan dredvid, dra ny utanpåliggande kabel från kopplingsdosan till nya lampan/lamporna.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Montera kopplingslåda mellan fasad och spotlight är jag inne på men var hittar jag en sådan koplingslåda som passar för det?Demmpa skrev:
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Utanpåliggande eluttag, dragning från annat uttag
El -
Byta från utanpåliggande rör till indragna rör- bryter mot branschstandard?
Badrum -
Fel att dra el till belysning från utanpåliggande vägguttag?
El -
får man dra ekk från rör till utanpåliggande
El
