3 771 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Dra ut tvättmaskinen?
Tänkte måla om i tvättstugan och behöver då komma bakom tvättmaskinen och torktumlaren som står ovan på. Tror ni jag bara kan försiktigt dra ut båda på en gång eller måste man lyfta av torktumlaren. Är det bara att dra ut maskinerna eller förstör det installationen med vattenrör osv. Tummen helt mitt i handen när det gäller det här
Herr Skogsberg får nog hjälpa dig
Annars så är det bara att lossa elanslutningar och vattenanslutningar och sedan använda all kraft du har och dra.
Vet du inte hur du ska göra så får du nog fråga någon i bekantskapskretsen.
Hi, hi ja Herr Skogsberg är inte så intresserad som jag av att dra ut maskiner. Tycker vi har jobb nog med allt annat men ni vet hur vi fruar kan vara, får vi något för oss ska det göras Nu
Måste man alltså lossa vattenanslutningen? Suck, Är det inte bara ett rör som följer med maskinen ut om jag bara drar ut dem ca 70 cm? Torktummlaren är i och för sig bara elansluten.
Smidig apa var det ja Ja då ska det nig inte vara så svårt.
