Vi har ett litet projekt härhemma i syfte att få bättre cirkulation av värmen på nedervåningen då luftvärmepumpen har en halvkass placering under trappen vilket gör att värmen aldrig når kontoret till vänster.
Min lösning på detta blir att dra ett ventilationsrör/slang från garderoben (G) med en kanalfläkt som suger ut kalluft och blåser ut denna ovanför luftvärmepumpen under trappen.
Detta borde öka cirkulationen?
Dock vill jag att det ska se bra ut och funderar därför hur man på bästa sätt kan ansluta ett 100mm ventilationsrör till ett rektangulärt galler, typ ett rektangulärt ventilgaller avsett för dörr? Typ https://www.biltema.se/bygg/vvs/ven...MIh5qlitjhgQMVpwCiAx3_QgYYEAQYAiABEgIBj_D_BwE
Tanken är ett längst ner på garderobsdörren och ett där kallluften kommer ut ovanför luftvärmepumpens intag.
Nån som har en smidig- och framförallt snygg lösning på detta? 😊
Tack på förhand och trevlig helg!
  • Planritning för en våning med rumsetiketter: entre, kontor, hall, badrum, garderob, tvättstuga och vardagsrum.
