2 896 läst · 7 svar
7 svar
Dra ut el genom yttervägg i Garage
Som amatör gör man lite bakvänt ibland. Jag skulle naturligtvis ordnat med genomgångar för elen till utomhuslampor och uttag innan jag gjorde väggarna klara. Men nu är det som det är. Jag ska upp med lite fasadbelysningar och och uttag på utsidan. Frågan är hur jag gör det bäst utan att rivas sönder isolering och vindduk allt för mycket. Då garaget inte kommer att hålla mer än 10 grader har jag valt bort tätskiktet på insidan.
1 Borra genom väggreglarna? Lyckas jag träffa mitt i regeln borde både isolering och vindduk klara sig. Men försvagar det regeln om man kommer i kanten?
2 Borra där det bäst passar och hopps på det bästa
3 Dra det mesta utvändigt där det syns så lite som möjligt för att minimera antalet hål. Finns ju kabel i Faluröd.
4 Annat alternativ...
Kör nr 2. Vad är det värsta som kan hända?
Borra med en liten borr genom skivmaterial. När du kommit genom skivorna, sluta borra (om du är rädd att riva sönder isolering vindpapp etc.) Tryck för hand igenom borren genom isolering. Går det inte, ta något annat smalt spetsigt som går lättare. När du gjort det kan du nu säkert trycka igenom borren för hand. När du tryckt in den max kan du börja borra igen. Kom du sen igenom, kan du borra upp hålen från båda håll. Så hade jag gjort.
Ja jag tror nog att det får bli alt. 2. Tydligen ska en så kallad flatborr vara bra att använda. Fick det tipset av brorsan. Förmodligen går den lätt att trycka genom isoleringen och ingen spiral som drar runt isoleringen. Fick också tips om att skära VP röret som en spets för att lättare få det igenom.
/Mats
/Mats
Jag skulle rösta för 3; Faluröd kabel smälter in väldigt bra, du behöver bara en genomföring och det är enkelt att ändra eller lägga till nya saker. Det finns snygga uttag och strömbrytare i falurött också.
S senmathal skrev:Ja jag tror nog att det får bli alt. 2. Tydligen ska en så kallad flatborr vara bra att använda. Fick det tipset av brorsan. Förmodligen går den lätt att trycka genom isoleringen och ingen spiral som drar runt isoleringen. Fick också tips om att skära VP röret som en spets för att lättare få det igenom.
/Mats[/QUOT
Det hänger ju på hur lätt det är att spika kabeln och hur snyggt det blir. På insidan eller utsidan? Det kan bara du bedöma.
Testa att borra i en bit lös isolering. Då ser du hur den beter sig. Är det stenull så går det lätt att trycka igenom. Är det glasull kan den vara väldigt seg och hugga tag och snurra upp kring borren. Använd så tunn flatborr som möjligt.S senmathal skrev:Ja jag tror nog att det får bli alt. 2. Tydligen ska en så kallad flatborr vara bra att använda. Fick det tipset av brorsan. Förmodligen går den lätt att trycka genom isoleringen och ingen spiral som drar runt isoleringen. Fick också tips om att skära VP röret som en spets för att lättare få det igenom.
/Mats
Nu krånglar du ju till det Förmodligen är det som mycket annat. Efter ett tag tänker man inte alls på det. Men det känns som att det är ok att dra kabeln längs med panelbrädorna som är stående men inte tvärs. På långsidorna kan det ju fungera att dra kabeln efter takfoten och sedan ner till lamporna med på gavlarna blir det lite knepigare. Garaget är 3,5 m högt invändigt så det är högt till taksprånget på gavlarna.lnilsson skrev:
/Mats
IKEA Faktum utdragslådor heter Rationell och ...?
Kök -
När bör man byta ut all eldragning?
El -
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
