Jag tänkte dra TP kabel från "media"-skåpet till vinden. Det finns redan kablar dragna i rör men de är fyllda samt att jag inte vill göra åverkan på dem. När jag kollade under isoleringen på vinden där de går upp, så sitter alla i borrade hål i reglar. Lite svårt att se på bilden, men alla sitter i borrade hål (även reglar under den som syns). Från vinden ner till skåpet är det kanske 50cm.
Hur går jag enklast tillväga för att dra ett nytt rör från skåpet upp till vinden där jag kan slänga in mina 3 TP-kablar? Vågar jag borra ett random hål i regeln mellan rören? (risk att skada existerande?). Notera att det är endast en strömkabel som går ner till skåpet, det grå röret.
Tips/trix eller är det kört?
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
ingen minns en fegis...
jag skulle öppnat en grå plåtbit i skåpet och borrat ifrån den.. långsamt och sett vart man hamnar,.. låt borret vara kvar så é det lättare att se...
Funkar absolut bra att borra mindre hål och bara få upp med kabeln. Är ju bara möss som kan göra åverkan och en TP som gnags av gör ju ingen brand. Ska du mata POE genomen den så kan du ju dra slang eller rör på vinden.
Ser väl ut att gå bredvid regeln?N nergal skrev:Jag tänkte dra TP kabel från "media"-skåpet till vinden. Det finns redan kablar dragna i rör men de är fyllda samt att jag inte vill göra åverkan på dem. När jag kollade under isoleringen på vinden där de går upp, så sitter alla i borrade hål i reglar. Lite svårt att se på bilden, men alla sitter i borrade hål (även reglar under den som syns). Från vinden ner till skåpet är det kanske 50cm.
Och jag blir lite avundsjuk på ditt fina media skåp. 😌
Är det 20mm rör/slang går det utmärkt att köra 2 kablar. Det gjorde jag i en 10m sträckning. Var tungt men det gick. 👍K _KirderF_ skrev:
Som jag ser det kommer det dröja ett tag tills man använder 10 Gbit hemma och det inte räcker till.
Kollar du på bilden så ser det ut som färdigdragen 20 slang med 2 data plus eventuell Koaxialkabel. Kan bli jobbigt med en fjärde kabel.F Fideliox skrev:
