29 154 läst · 32 svar
29k läst
32 svar
Dra skruv i OSB - gängpaj.....
Sida 1 av 3
Alla hyllar unisont OSB för att det är så bra att sätta bakom gips då man kan skruva i det. Jag håller på och snickrar och då och då tar man en skräpbit OSB när man bygger något. Tyvärr så tycker jag inte alls att den är speciellt bra att skruva i. Jag tycker att man ofta drar "gängpaj" när man ska skruva i OSB. Vad gör jag för fel? Särskilt 4 mm skruv är svårt att få att fästa bra i OSB.
Osb är inte det bästa att skruva. Plywood är bättre med också mycket dyrare. Med Osb bakom så får man skruva försiktigt så att man inte drar sönder Osb:n. Men det är mycket bättre än enbart gips. Fast ska man fästa tunga saker skulle jag sätter kortlivat eller plywood. Osb är mer för vägglampa, små hyllor, tavlor vältskydd för möbler och andra småsaker man vill sätta upp.
Som sagt kan OSB inte jämföras med plywood men med rätt skruv och försiktighet så duger det utmärkt. Välj en så grov skruv som möjligt och inte för lång.
Kör du med skruvdragare så var försiktig. Även om momentet kan justeras så kan det vara för mycket även på lägsta.
Planerar jag att hänga tunga saker bakom en vägg så sätter jag K-Plyfa, tex när jag reste väggen där TV'n skulle hänga i förra lyan, resten av väggen blev med OSB då det på sin höjd skulle upp någon krok eller tavla.
Det går att dra i OSB men precis om övriga säger så är det mest för smått samt att väggarna blir styvare och känns mindre ihåliga.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Håller med. Hur många byggen är inte utförda med "billig" OSB bakom gips på plåtreglar i alla väggar?!MathiasS skrev:
I det hängs sedan allt, tvättställ, hyllor, div inredning, osv... Varför skulle det sluta fungera just nu?
Tror mer att det hänger på skruvtalang och fel skruv-val!
Ja, även jag tycker att det känns ganska obekant med att OSB skulle vara dåligt att skruva i.
//Patrik
//Patrik
Jag har skruvat upp kök och tunga hyllor och annat i OSB... Det man får tänka på är rätt längd på skruv. För att skruva upp en plåtbit med 1mm tjocklek på en OSB/gipsvägg måste man tänka på att gängen ska ta i osbn då det är max iskruvat. T.ex en 4,2x42mm skruv har ganska långt område närmast skallen utan gäng så då är det risk att all gäng hamnar bakom OSB skivan.
Dragtåligheten är inte så himla mycket sämre än plyfa!
