3 256 läst · 10 svar
10 svar
Dra skruv genom bräda in i gipsvägg
Jag ska fästa 21 mm tjocka brädor i en vägg som är klädd med dubbelgips. Det blir lite besvärligt att sätta mollyplugg eller vanlig gipsplugg överallt, eftersom jag bland annat då måste anpassa hålen i brädan exakt med pluggen. Finns det någon skruv/plugg-lösning, där jag kan kan dra skruv och plugg rätt igenom brädan EFTER att den är monterad, som komplement till de skruvar som jag monterat på traditionellt vis?
Produkter som diskuteras: "gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Ja det var ganska smart. Då räcker det att jag siktar in två skruvar rätt, efter att jag har borrat och stoppat i pluggarna, så borde även övriga skruvar hamna mitt i prick
...men av intresse, låt säga att brädan redan sitter på plats och jag inte vill montera ner den, finns det då någon möjlighet att förstärka genom att skruva "något" genom brädan? Jag vill alltså inte använda vinkeljärn eller liknande.
Jag kommer att använda den teknik som du tipsade om i ditt förra inlägg, min fråga är mer av allmänt intresse...SBH skrev:
Jag tänkte tex att man kanske kunde använda en lång universalplugg eller något, som går genom både träet och gipsen och som deformeras bakom gipsen, och att man använder en liten metallbricka som mothåll så att skruvskallen inte dras in i pluggen... eller någon slags molly med lös "mothållsring". Om det funnits så hade det underlättat i många situationer, men jag får väl helt enkelt skicka in en patentansökan.
Produkter som diskuteras: "universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
Jag tänkte fel angående molly, den behöver ingen specialkonstruktion, så länge tjocklek på gods + vägg stämmer med pluggen så borde det funka bra med molly även "utanför" materialet som man vill fästa.
Jag har kört med spikplugg i dubbelgips. Fungerar utmärkt. Dessa slås alltså i när brädan sitter på plats redan. I mitt fall har jag monterat golvsocklar och annat.Hantlangaren skrev:
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Västra götaland
· 118 inlägg
Det finns "smarta" plugg att använda till det du vill.
Dom kallas ibland för vippexpander eller fjäderexpander.
Nackdelen är att du får borra ett lite större hål genom både brädan och gipsen.
Denna bild är från Harald nyborgs hemsida
Brottkraft och dragkraft på skruvar
Lösvirke & Timmerhus -
Kommunalt VA draget - genomföring för WC?
Badrum -
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Adjufix och andra karmhylsor, valfria skruvar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dragit skruv upp genom ekskiva. Vad göra?
